建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
幕墙工程现场玻璃板材安装质量检查
2015-4-26 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要: 1、检查活动扇五金件型号是否符合设计要求。 2、检查隔热保温棉质量、规格尺寸符合设计要求。检查防火棉质量、规格。 3、检查横梁表面是否洁净。检查玻璃表面清净、无色差。 4、检查小圆棒填塞是否符合要求 ...
4、检查小圆棒填塞是否符合要求,耐候胶注胶密实、平面平整。
5、检查保温材料符合要求,平整、拼接良好、安装牢固。
6、防火棉安装牢固、塞缝严密。玻璃板材安装应洁净、平整。
7、活动窗扇关闭紧密、开启灵活、锁定可靠、缝隙严密。
8、安装完毕后地洒水试验,连续洒水15min,无任何渗水现象。
9、玻璃幕墙四周与主体结构四周的缝隙,应采用防火的保温材料填塞,内外表面采用耐候胶封闭,接缝应严密不漏水。
责任编辑:ivor
