建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
建筑幕墙预埋件后加锚固件拉拔试验内容
2015-4-26 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 762| 评论: 0
摘要: 后加锚固件拉拔试验必不可少。幕墙工程由于未设预埋、预埋失效补救或旧建筑物改装,经常使用后置锚固件来解决幕墙构件与建筑物结构的连接问题。规范规定检验其连接是否可靠,都要采用现场拉拔试验确定其承载力。目前 ...
后加锚固件拉拔试验必不可少。幕墙工程由于未设预埋、预埋失效补救或旧建筑物改装,经常使用后置锚固件来解决幕墙构件与建筑物结构的连接问题。规范规定检验其连接是否可靠,都要采用现场拉拔试验确定其承载力。目前后加锚固件施工的质量隐患一是施工操作原因,例如钻孔经常遇到钢筋,导致置筋深度不足或偏拉,还有孔洞粉屑碎渣清理不净;二是锚固基体不实不可靠,如砼基材强度不够,边距不够,都会导致砼基材崩裂造成锚固失效。因此,现场施工管理人员应认真进行技术交底,加强质量检查,对于现场拉拔试验应实地随机抽样,千万不可造假或敷衍了事。
责任编辑:ivor
