建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
电动脱模器操作规程
2015-4-26 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要: 1、接通380V电源,扳动电机开关,检查是否处于正常工作状态。 2、选择适当的定位板和支撑板的位置,脱抗压试模ф150试件和重型击实ф150试件应选择孔径ф154定位孔;脱抗压试模ф100试件和重型击实ф100试件应选 ...
2、选择适当的“定位板”和“支撑板”的位置,脱抗压试模ф150试件和重型击实ф150试件应选择孔径ф154“定位孔”;脱抗压试模ф100试件和重型击实ф100试件应选择孔径ф104“定位孔”;脱抗压试模ф50试件应选择孔径ф54“定位孔”。
3、将装有试件的试模置于调整好的“支撑板”上,与凹台对正;放下“定位板”,是其凹台对正试模。
4、开动电机使“脱模丝杆”上升,即可将试件脱出(在脱ф50抗压试模时须将长130mm的“加长轴”嵌入“脱模丝杆”上端),反向开动电动机,“脱模丝杆”下降到原始位置。
5、取下试件,将脱模器擦干净。
6、填写仪器使用记录。
责任编辑:ivor
