建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
内燃空压机运转中注意事项
2015-4-26 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 1、启动前检查发动机应处于无负荷状态下方能启动。 2、发动机启动后p应低速无负荷运转,并注意机汕压力是否正常,待水温升到50C以上(或说明书规定的温度〉才能带负荷运转。 3、注志机汕压力、高低压缩空气压力 ...
2、发动机启动后p应低速无负荷运转,并注意机汕压力是否正常,待水温升到50°C以上(或说明书规定的温度〉才能带负荷运转。
3、注志机汕压力、高低压缩空气压力、水温油温指示是否正常。
4、各管路系统有无漏油、漏水现象:负荷调节是否正常。
5、运转中出现异响、异味;润滑汕中断:水温突然升高或下降、排气压力突然升高、安全问失灵等情况均应立即停机。
责任编辑:ivor
