混凝土输送泵安全技术操作规程
摘要: 一、作业前的检查 1、检查电源、水源和安全装置是否按厂家说明要求正确连接。 2、向各润滑点加注润滑(脂)。 3、搅拌斗内应无杂物,保护格网应盖严。 4、检查输送管道的磨损情况,管道接头、密封垫圈及 ...
一、作业前的检查 1、检查电源、水源和安全装置是否按厂家说明要求正确连接。 2、向各润滑点加注润滑(脂)。 3、搅拌斗内应无杂物,保护格网应盖严。 4、检查输送管道的磨损情况,管道接头、密封垫圈及弯头是否牢靠。天气炎热时应用湿草袋遮盖管路。 二、作业中注意事项 1、启动混凝土输送泵,仔细检查泵和搅拌装置的运转情况,发现异常立即停机。 2、随时监视各种仪表和指示灯,发现不正常应及时调整和处理。 3、泵送混凝土应连续作业,停机时间不宜过长,如停机时间较长则应排空管道。 4、作业时不准取下搅拌斗格网或乱动其它安全装置。如发现不合格骨料和杂物应挑出斗外。 5、如出现输送管堵塞应及时处理。必要时应拆除管子排除堵塞。 6、泵送系统受压时不得开启任何输送管道和液庄管道,不得调整和修理正在运动的部件。 三、作业后注意事项 1、作业后,必须将料斗和管道内的混凝土全部输出,然后对泵、料斗、管道进行冲洗。用压缩空气进行冲洗时,管道出口端不得站人。对于混凝土凝固的部分要清理干净,保证下次的使用。 2、作业后,将两侧活塞运动到清洗室,涂上润滑油;对各润滑点加注润滑油脂;所有控制开关均应回到中位,切断电源;彻底洁施工扫现场。 责任编辑:ivor |
