建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
钢筋焊接前应注意哪些问题?
2015-4-26 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 工程中每批钢筋正式焊接之前,必须进行现场条件下钢筋焊接性能试验。钢筋电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、焊前应试焊两个接头,经外观检查合格后,方可按选定的焊接参数进行生产。检查应做预植记录存档 ...
工程中每批钢筋正式焊接之前,必须进行现场条件下钢筋焊接性能试验。钢筋电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、焊前应试焊两个接头,经外观检查合格后,方可按选定的焊接参数进行生产。检查应做预植记录存档。
责任编辑:ivor
