建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
建筑工程检测试验人员设备环境设施管理规定
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 1、现场试验员应掌握相关标准,并经过技术培训、考核。 2、施工现场配置的仪器、设备应建立管理台帐,按有关规定进行计量检定或校准,并保持状态完好。 3、施工现场试验环境及设施应满足检测试验工作的要求。 ...
4、单位工程建筑面积超过10000m2或造价超过1000万元人民币时,可设立现场试验站。现场试验站的基本要求应符合表的规定。
责任编辑:ivor
