建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
砂浆试验检验取样方法
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 1、取样方法①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。②当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。③取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位 ...
1、取样方法①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。②当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。③取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。
2、见证取样计划必须保证见证试验次数试验总次数的30%。
3、试验项目筛分析、含泥量、泥块含量、密度、有害物质含量、坚固性、碱活性、含水率。
责任编辑:ivor
