建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
结构实体钢筋保护层厚度检验方法
2015-4-26 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要: 采用非破损方法进行检验,检测仪器必须经过计量检验,以保证检测误差不大于1㎜。选定的梁的全部纵向钢筋都进行检验,选定的板抽取6根纵向受力钢筋进行检验。为防止正负误差的抵消,对每根钢筋,在有代表性的部位测量 ...
采用非破损方法进行检验,检测仪器必须经过计量检验,以保证检测误差不大于1㎜。选定的梁的全部纵向钢筋都进行检验,选定的板抽取6根纵向受力钢筋进行检验。为防止正负误差的抵消,对每根钢筋,在有代表性的部位测量一点。对悬挑结构,选择距离支座500㎜处检测,对非悬挑结构,上铁在距离支座1000㎜处检测,不得在柱、梁接头处检测。
责任编辑:ivor
