建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
压力容器制造过程中的无损检测
2015-4-26 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 压力容器制造过程中的无损检测主要是控制容器焊接质量。 (一)射线检测 射线检测方法适用于压力容器壳体或接管对接焊缝内部缺陷的检测,一般x射线探伤机适于检测的钢厚度小于等于80mm,lr-192检测厚度范围 ...
(一)射线检测
射线检测方法适用于压力容器壳体或接管对接焊缝内部缺陷的检测,一般x射线探伤机适于检测的钢厚度小于等于80mm,lr-192检测厚度范围为20~100mm,co—60检测厚度为40~200mm。
(二)表面检测
磁粉或渗透方法通常用于压力容器制造时钢板坡口、角焊缝和对接焊缝的表面检测,也用于大型锻件等机加工后的表面检测。
(三)超声波检测
超声检测法适用于厚度大于6mm的压力容器壳体或大口径接管与壳体的对接焊缝内部缺陷的检测。
责任编辑:ivor
