建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
交通工程基本知识:框架涵沉降缝施工注意要点
2015-4-17 07:38| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
摘要:   (1)填塞前两框架侧墙必须按设计要求涂刷防水层,并检验合格后方可进行沉降缝施工。   (2)沉降缝填筑前,必须清扫干净,并保持干燥。   (3)填塞应密实。填塞材料应使用经防腐处理的麻筋、纤维板或 ...
  (3)填塞应密实。填塞材料应使用经防腐处理的麻筋、纤维板或其他弹性耐久材料。
  (4)安装橡胶止水带应符合下列规定:
  止水带宜用整根,减少接头。接头应连接牢固,密不透水。
  止水带接头宜设在沉降缝的水平部位,不得设在沉降缝的转角处。
  施工时,止水带的位置应设置正确。当采用埋入式止水带时,浇注混凝土前必须冲洗干净。
  采用螺栓安装时,止水带与夹板及预埋件之间均应用石棉纸或软金属片补垫严密。
责任编辑:红豆
