建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
交通工程基本知识:顶进式框架桥钢筋绑扎要求
2015-4-17 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要:   结合桥体混凝土分两次浇筑,框架桥主体钢筋的绑扎及安装相应的分两次进行施工。绑扎时将按下列顺序进行:   底板钢筋绑扎时,根据在滑板顶面放样出的桥体底板及墙身位置线等控制线位置设立定位钢筋,在定位 ...
  底板钢筋绑扎时,根据在滑板顶面放样出的桥体底板及墙身位置线等控制线位置设立定位钢筋,在定位钢筋上按设计尺寸依次标出下层钢筋位置,由端部按顺序绑扎。下层钢筋绑扎完后,可安装上层定位架立钢筋,在其下部设置砂浆垫块,其纵横间距设置不大于1m,并采用同上的办法绑扎上层钢筋。最后绑扎上下层拉结钢筋,拉筋位置要准确,绑扎牢固,确保浇筑混凝土时钢筋骨架不变形、不位移。在底板前端设立船头坡位置受影响的钢筋在绑扎时相应按比例上移,保证钢筋不外露。
  墙体竖筋绑扎时采用定位支架由端部依次安装,随后绑扎水平及中间拉结钢筋。用斜撑或拉筋将竖筋稳固后,方可绑扎上部水平钢筋。最后绑扎加腋钢筋。为确保保护层厚度,在墙体钢筋与模板之间设置砂浆垫块,其间距为1m×1m的网格,现场施工时根据实际情况可作适当调整。
  顶板模板安装完毕后,依底板钢筋绑扎顺序及操作工序进行顶板钢筋的绑扎与安装。
  各阶段钢筋绑扎过程中,应认真执行施工及验收规范标准。项目部质量检验人员随班进行各项检查,按照固定的间距做好定型的槽口间距板,作到严格把关,保证钢筋绑扎正确,避免二次返工。
  钢筋绑扎完毕,经自检合格后报请监理工程师进行隐蔽工程检查并填写检查证后,再进行混凝土浇筑。
责任编辑:红豆
