建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
交通工程基本知识:顶推桥施工主要技术要求
2015-4-17 07:32| 发布者: ccbuild| 查看: 606| 评论: 0
摘要:   1、顶推箱梁运行轨迹为竖曲线,顶推支点及梁底高程的精度必须严格控制,以达到竖曲线顶推要求。   2、顶推箱梁为预应力混凝土箱梁,体积大,结构相对复杂,采用顶推法施工横跨铁路,顶推距离较远,顶推重量 ...
  2、顶推箱梁为预应力混凝土箱梁,体积大,结构相对复杂,采用顶推法施工横跨铁路,顶推距离较远,顶推重量大,安全要求高。
  3、铁路安全保证要求高,既有铁路行车密度大,顶推梁与铁路斜交角度小,施工过程中必须确保铁路运营安全。
责任编辑:红豆
