建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
交通工程基本知识:顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序
2015-4-17 07:30| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要:    1、滑道加工   滑道的组成形式为:墩顶预埋钢板上焊接3cm厚钢板和3mm厚不锈钢板,其表面粗糙度不大于Ra12.5m,上部涂抹硅脂油和铺设规格为40*30*2cm四氟乙烯滑块,其抗压强度不低于30Mpa。    2、滑道 ...
  1、滑道加工
  滑道的组成形式为:墩顶预埋钢板上焊接3cm厚钢板和3mm厚不锈钢板,其表面粗糙度不大于Ra12.5μm,上部涂抹硅脂油和铺设规格为40*30*2cm四氟乙烯滑块,其抗压强度不低于30Mpa。
  2、滑道安装
  滑道必须采用水准仪进行精确控制安装,保证滑道顶面高程误差不大于2mm.因箱梁混凝土直接浇筑在滑块上,为保证滑道板之间不被灰尘、水及灰浆污染,滑块顶用塑料薄膜覆盖严密。为保证箱梁纵向之间梁底的衔接,以及顶推过程中四氟乙烯滑块能够顺利塞入,滑道钢板纵向两侧做成斜面,坡面处填干硬沙(以利于拆模后能顺利掏出),并保证柔性支撑比刚性支撑侧高3-5mm,以保证梁底的平顺。
  3、顶推系统及设备
  顶推系统主要由承重墩、滑道、顶推牵引索及动力系统组成。顶推可选用QDCL2000连续顶推系统,全套系统包括:6台QDCL2000连续顶推千斤顶、3台4YBZ190顶推泵站、1台QK-8主控台及联接系统的高压油管、控制电缆、设备至电源的电源电缆。QDCL2000连续顶推千斤顶根据顶推施工设计的反力墩布置,4YBZ190泵站布置在距离两侧千斤顶的中间即可。随着施工进度的推进QDCL2000顶及4YBZ190泵站需要重新安装导顶。
  箱梁内埋设有18个锯齿块,通过不同的顶推工况,将牵引索布置在不同的齿块上。每束由12根强度等级为1860Mpa,Φ15.2mm钢绞线组成。牵引索穿过QDCL2000型连续顶推千斤顶。牵引索的另一端顺着梁体底板穿入千斤顶内。
责任编辑:红豆
