建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水利水电工程首级控制网复核
2015-4-17 07:38| 发布者: ccbuild| 查看: 607| 评论: 0
摘要: 首级控制网是水利水电枢纽工程总体控制框架,是关系工程总体布置、建设成败的关键。根据目前的水利水电工程建设过程,一般由单位在向业主提交设计资料的同时,提交用于建设项目总体的首级控制网,该首级控制网在工程 ...
首级控制网是水利水电枢纽工程总体控制框架,是关系工程总体布置、建设成败的关键。根据目前的水利水电工程建设过程,一般由单位在向业主提交设计资料的同时,提交用于建设项目总体的首级控制网,该首级控制网在工程招标、进场施工时,将由业主或业主委托的监理单位提供交给施工单位,以保证工程施工与设计的一致性以及施工各标段测量基准的统一性。
开工后,各施工单位首先根据相应的分项工程,对首级控制网进行复核,并将复测成果提交业主或业主委托的监理审核,经审核符合水利水电工程施工规范中相应精度后,返回给施工单位使用。如果单位对首级控制网成果复核达不到水利水电工程施工规范中的相应精度,业主或业主委托的监理应及时通过项目业主向设计施测单位提出要求复核,提供符合水利水电工程测量规范中相应措施的成果,再由施工单位进行复核,报测量监理审核后返回给施工单位。
责任编辑:ivor
