建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水利水电相关知识:生态水利工程建设过程中的设计原则
2015-4-17 07:32| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
摘要:    1)建设生态水利工程的作用。 因施工区域的影响出现了连续化及渠道化的情况,这样河流的单一化也就出现了,单一化使得河道流域的自然生态系统退化。生态水利的作用就是在发挥水利工程作用的同时,采用生态学的 ...
  1)建设生态水利工程的作用。因施工区域的影响出现了连续化及渠道化的情况,这样河流的单一化也就出现了,单一化使得河道流域的自然生态系统退化。生态水利的作用就是在发挥水利工程作用的同时,采用生态学的理论恢复河道原有的多样性的生态环境。生态环境的恢复只是靠单一的引进动植物是不够的,重点应该是将河道形态的异质性提高到最优值,让其最大程度的达到原来河道的生态环境,从而为物种的恢复提供最好的条件。
  2)建设生态水利工程的注意事项。制定河流原生态修复的方案一定要以可持续发展、长时间、大景观尺度为基础,而局部范围、短时间、小尺度的范围不应该是修复方案的目标。大范围的进行生态环境修复比小范围修复的修复率高很多,而且修复过程修复成功的可能性也较高。在建设生态水利的过程时,一定要对原来的生态系统中各因素以及互相的关系进行全面掌握,因为修复过程是以恢复原来生态系统的整体性中的综合功能结构为出发点的。所以一定不能将河道原生态的修复看作是单一的河道水文系统修复、植被修复或动物修复。
责任编辑:红豆
