建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水利水电相关知识:水利渠道渗漏的处理方法
2015-4-17 07:21| 发布者: ccbuild| 查看: 593| 评论: 0
摘要:    1、灌浆法   对不影响结构强度的裂缝渗漏,可分别采取环氧胶粘贴橡皮或灌浆法处理,但若是外水内渗的涵洞(管),或沿渠道外壁纵向漏水的情况,则还需考虑在洞外采取回填或做止水环等措施,以防接触水流对 ...
  1、灌浆法
  对不影响结构强度的裂缝渗漏,可分别采取环氧胶粘贴橡皮或灌浆法处理,但若是外水内渗的涵洞(管),或沿渠道外壁纵向漏水的情况,则还需考虑在洞外采取回填或做止水环等措施,以防接触水流对渠道造成的冲蚀。
  2、喷浆法
  对漏水范围大的涵洞(管),可采用套管或内衬处理。套管可用钢管或钢筋混凝土管;内衬可用钢板、钢筋混凝土或预制钢筋混凝土块。当洞身混凝土强度较高时,亦可采用喷浆处理。
  3、回填法
  对分节伸缩缝止水结构损坏引起的渗漏,可选用回填沥青,按照适当比例灌注聚氨酯或丙凝等化学材料,环氧胶粘贴橡皮、氯丁胶片或塑料止水带等柔性材料,填塞沥青麻丝或石棉水泥等。
  4、堵塞法
  对中小型砌石方涵,由于灰浆脱落或砌缝不严实,漏水不很严重时,可采用快凝桐油石灰胶剂堵塞,并随即勾缝和抹面。对因地基不均匀沉陷而断裂的涵管渗漏,除结合堵漏加强涵管强度外,更重要的是加固地基。
责任编辑:红豆
