2015建设工程项目管理:单代号搭接网络计划
2015-4-17 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 695| 评论: 0
摘要: (一)基本概念 在普通双代号和单代号网络计划中,各项工作按依次顺序进行,即任何一项工作都必须在它的紧前工作全部完成后才能开始。 (1)单代号搭接网络图中每一个节点表示一项工作,宜用圆圈或矩形表示。节 ...
(一)基本概念
(1)单代号搭接网络图中每一个节点表示一项工作,宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。
(2)单代号搭接网络图中,箭线及其上面的时距符号表示相邻工作间的逻辑关系。箭线应画成水平直线、折线或斜线。箭线水平投影的方向应自左向右,表示工作的进行方向。 工作的搭接顺序关系是用前项工作的开始或完成时间与其紧后T作的开始或完成时间之间的间距来表示,具体有四类:
FTSi,j——工作i完成时间与其紧后工作j开始时间的时间间距;
FTFi,j——工作i完成时间与其紧后工作j完成时间的时间间距;
STSi,j——工作i开始时间与其紧后工作j开始时间的时间间距;
STFi,j——工作i开始时间与其紧后工作j完成时间的时间间距。
(3)单代号网络图中的节点必须编号,编号标注在节点内,其号码可间断,但不允许重复。箭线的箭尾节点编号应小于箭头节点编号。一项工作必须有唯一的一个节点及相应的一个编号。
(4)工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系,在网络图中均表现为工作之间的先后顺序。
(5)单代号搭接网络图中,各条线路应用该线路上的节点编号自小到大依次表述,也可用工作名称依次表述。
(二)绘图规则
(1)单代号搭接网络图必须正确表述已定的逻辑关系。
(2)单代号搭接网络图中,不允许出现循环回路。
(3)单代号搭接网络图中,不能出现双向箭头或无箭头的连线。
(4)单代号搭接网络图中,不能出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。
(5)绘制网络图时,箭线不宜交叉。当交叉不可避免时,可采用过桥法或指向法绘制。
(6)单代号搭接网络图只应有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中有多项起点节或多项终点节点时,应在网络图的相应端分别设置一项虚工作,作为该网络图的起点节点(St)终点节点(Fin)。
(三)单代号搭接网络计划中的搭接关系
搭接网络计划中搭接关系在工程实践中的具体应用,简述如下。
1.完成到开始时距(FTSi,j)的连接方法
例如修一条堤坝的护坡时,一定要等土堤自然沉降后才能修护坡,这种等待的时间就是TS时距。
当FTS=0时,即紧前工作i的完成时间等于紧后工作j的开始时间,这时紧前工作与紧后工作紧密衔接,当计划所有相邻工作的FTS=0时,整个搭接网络计划就成为一般的单代号网络计划。因此,一般的依次顺序关系只是搭接关系的一种特殊表现形式。
2.完成到完成时距(FTFi,j)的连接方法
例如相邻两工作,当紧前工作的施工速度小于紧后工作时,则必须考虑为紧后工作留有充分的工作面,否则紧后工作就将因无工作面而无法进行。这种结束工作时间之间的间隔就是FTF时距。
3.开始到开始时距(STSi,j)的连接方法
例如道路工程中的铺设路基和浇筑路面,待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后,路面工程即可开始进行,这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距。
4.开始到完成时距(STFi,j)的连接方法
例如要挖掘带有部分地下水的土壤,地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始,而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始。降低地下水位工作的完成与何时挖地下水位以下的土壤有关,至于降低地下水位何时开始,则与挖土没有直接联系。这种开始到结束的限制时间就是STF时距。
5.混合时距的连接方法
在搭接网络计划中,两项工作之间可同时由四种基本连接关系中两种以上来限制工作间的逻辑关系,例如i、j两项工作可能同时由STS与FTF时距限制,或STF与FTS时距限制等。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
