2015建设工程经济:施工成本计划的指标
2015-4-17 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 施工成本计划的指标应经过科学的分析预测确定,可以采用对比法、因素分析法等方法。 施工成本计划一般情况下有以下三类指标: (1)成本计划的数量指标,如: 1)按子项汇总的工程项目计划总成本指标; ...
施工成本计划一般情况下有以下三类指标:
(1)成本计划的数量指标,如:
2)按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标;
3)按人工、材料、机具等各主要生产要素划分的计划成本指标。
(2)成本计划的质量指标,如施工项目总成本降低率,可采用:
1)设计预算成本计划降低率一设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本;
2)责任目标成本计划降低率一责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。
(3)成本计划的效益指标,如工程项目成本降低额:
1)设计预算成本计划降低额一设计预算总成本一计划总成本;
2)责任目标成本计划降低额一责任目标总成本一计划总成本。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
