建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程技术:屋顶保温玻璃棉卷毡的设计和施工
2015-4-1 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要:   市场经济发展的迅速,厂房和仓储建筑需求使钢结构工程发展很快,玻璃棉用在墙体保温和屋顶保温的数量越来越多。钢结构使用玻璃棉技术和施工已经成熟。   玻璃棉卷毡在屋顶一般采用复合形式,贴面铝箔玻璃棉 ...
  玻璃棉卷毡在屋顶一般采用复合形式,贴面铝箔玻璃棉卷毡广泛使用。玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的材料,广泛用于房屋墙体、船舶机舱隔热;计算机房、冷藏库恒温;各种发电机房、泵房的降噪;音响柜、音响调整等。
  离心玻璃棉卷毡在屋顶使用中,表面往往要附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1.当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m时吸声性能达到最大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。一般不超过120kg。
责任编辑:红豆
