工程技术:室内装修石膏板的种类及用途
摘要: 普通纸面石膏板: 象牙白色板芯,灰色纸面,是最为经济与常见的品种。适用于无特殊要求的使用场所,使用场所连续相对湿度不超过65%.因为价格的原因,很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶或间墙,但 ...
普通纸面石膏板:象牙白色板芯,灰色纸面,是最为经济与常见的品种。适用于无特殊要求的使用场所,使用场所连续相对湿度不超过65%.因为价格的原因,很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶或间墙,但是由于9.5mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高,在潮湿条件下容易发生变形,因此建议选用12mm以上的石膏板。同时,使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。 耐水纸面石膏板:其板芯和护面纸均经过了防水处理,根据国标的要求,耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求(表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%)。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所,如卫生间、浴室等。 耐火纸面石膏板:其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维,如果切开石膏板,可以从断面处看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板会选用耐火性能好的无碱玻纤,一般的产品都选用中碱或高碱玻纤。 防潮石膏板:具有较高的表面防潮性能,表面吸水率小于160g/㎡,防潮石膏板用于环境潮度较大的房间吊顶、隔墙和贴面墙。 主要用途:纸面石膏板韧性好,不燃,尺寸稳定,表面平整,可以锯割,便于施工,主要用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。 责任编辑:红豆 |
