建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修:目前常见的软木地板
2015-4-1 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   1、纯软木地板:4~5mm,保持软木的原始花纹,直接贴在平整的地面使用。这种地板购买时可以把它弯曲,好的软木韧性很好,而劣质产品会在弯曲时断裂。另外,购买这种地板对于安装时使用的胶也要特别注意,要选择 ...
  1、纯软木地板:4~5mm,保持软木的原始花纹,直接贴在平整的地面使用。这种地板购买时可以把它弯曲,好的软木韧性很好,而劣质产品会在弯曲时断裂。另外,购买这种地板对于安装时使用的胶也要特别注意,要选择环保的产品,不然将造成极大的污染。
  2、软木夹心地板:3层结构,表层和底层都是软木,中间一般为密度板等复合木材。由于中间层带有锁扣,所以安装上和普通强化地板相似较为简单。挑选这种地板要注意这3层之间复合的强度怎么样,有的地板使用后会发生软木层脱落的现象。另外和选择普通锁扣地板一样要看其拼合后的平整性和吻合度。
  3、软木静音地板:就是在普通强化地板的底层贴了一层软木,以达到静音的效果。挑选方法和强化地板相
责任编辑:youyou
