装饰装修知识:墙面装扮知识大全 让家居生活绚烂
摘要: 很多人为墙面粉刷而头疼,殊不知,只要掌握了核心方法,便能事半功倍,下面是墙面粉刷的具体方法,一起来看看吧! 墙面质量检查 这一步要在收房阶段完成,大家首先应该全面检查房内需要刷漆的墙面 ...
很多人为墙面粉刷而头疼,殊不知,只要掌握了核心方法,便能事半功倍,下面是墙面粉刷的具体方法,一起来看看吧! 墙面质量检查 这一步要在收房阶段完成,大家首先应该全面检查房内需要刷漆的墙面是否坚实、平整。如果墙面存在大的裂缝和孔洞,应该建议开发商或物业重做。个别孔洞现象可使用石膏填补。 刮腻子前的准备工作 确保墙面坚实、平整,用钢刷或其他工具清理墙面,使墙面尽量无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量均匀,待其干燥后(一般在2小时以上),就可以刮腻子了。 刮耐水腻子 刮腻子前应该用2M以上检测尺测量墙面平整度,以确定要刮腻子的方法。一般墙面刮2面腻子即可,既能找平,又能罩住底色。平整度较差的腻子需要在局部多刮几遍。如果平整度极差墙面倾斜严重,可考虑先刮一遍石膏进行找平,之后再刮腻子。每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表干以后)。 打磨腻子 耐水腻子之后1—2天开始腻子打磨。打磨可选在夜间,用100瓦以上的电灯泡贴近墙面照明,边打磨边查看平整程度。 刷底漆 清理打磨后的腻子表面的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2—4小时)可以进行下一步骤。 刷面漆 面漆通常要刷两遍,每遍之间应相隔2—4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。 责任编辑:红豆 |
