装饰装修知识:地面瓷砖分类以及选购的注意点
买地砖首先必须要知道地面瓷砖分类,不然在进行选择时,你就不知道哪种地砖比较适合自己。除此之外,还要清楚明了的知道自己选择的地砖适合于什么样的环境空间,因为不同类型的地面瓷砖所适合的安装区域并不相同。下面就让小编带你一起了解一下吧! 地面瓷砖分类之一:釉面砖 其实就是指经过烧釉处理的地砖,根据原材料可以分为两种:陶制釉面砖,就是指有陶土烧成的地砖,这类地砖的吸水率较高,强度比较的低;瓷质釉面砖,即由瓷土烧制而成的地砖,这类地砖吸水率较低,强度也相对较高。根据光泽的不同,还可以分为下面两种:亮光釉面砖和哑光釉面砖。 地面瓷砖分类之二:通体砖 这类地面瓷砖表面不需要上釉,而且正反面的材质和色泽一致,因此而得名。通体砖是一种较为耐磨的地砖,但是在花色上却比不上釉面砖。多数防滑砖都是属于通体砖。 地面瓷砖分类之三:抛光砖 就是通体砖的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种衍生产品。相对于通体砖平面粗糙,抛光砖表面光洁。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。 地面瓷砖分类之四:玻化砖 玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。 地面瓷砖分类之五:马赛克 马赛克是一种特殊的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。 地面瓷砖选购注意点: 1、地砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。 2、选择地砖之前,首先要考虑房间的设计风格,根据居室采光强弱、面积大小,决定地砖的色彩、花纹。一般房间狭窄应选用单色地砖为宜。同时,还要注意地砖与墙砖、门窗、家具的色调相协调。 在家装过程中地砖的铺贴面积十分的广泛,用的最多的地方就是客厅、卫生间、厨房以及卫生间。不同区域在进行地面瓷砖选购时,所需要注意的因素也并不一样。上文小编简单的为大家介绍了地面瓷砖分类以及选购的注意点,希望对大家有一定的帮助。 责任编辑:红豆 |
