建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
装饰装修知识:怎么进行小跃层装修 有什么注意事项呢
2015-4-1 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   小户型跃层装修问题是很多人都不太了解的,例如小跃层装修步骤还有搭配之类都了解的不是很详细,没关系,接下来和小编一起来看看小跃层装修吧。   现在很多的楼盘都相继地推出了小跃层,面积在60~90平米之间 ...
  现在很多的楼盘都相继地推出了小跃层,面积在60~90平米之间,在购买的时候,很多人觉得这样的户型还是很划算的,所以小跃层装修成为市场上装修比较火热的话题。但是怎么进行小跃层装修呢?接下来大家可以和小编一起来学习。
  我们先看看看小跃层装修的大体步骤:
  先把客厅上方的槽钢结构做好,然后看有没有需要做隔墙的,有需要的话就把隔墙做好。
  接下来就和普通楼房装修差不多了,进行水电路改造、厨房和卫生间的水路改造,客厅还有卧室的强弱电改造。这些改造都需要专业的人员可以才可以。
  改造完成以后就是瓦工进场。可以贴墙地砖。如果有需要做柜子吊顶都可以一起做。最后是处理墙面,刷漆或者贴壁纸等等。
  最后一步就是安装橱柜、地板和门,还要进行一些小五金件的安装。
  小跃层装修注意事项
  1、功能分区要划分明确
  在进行功能区划分的时候,小跃层设计更应该注意。要按照标准和各类原则进行划分,小编举例子来说:按照主客、干湿的标准进行区分,这不仅可以照顾到主人休息和娱乐等需求,也能照顾到客人的需求等。在进行功能分区的时候,要做到明确合理,相互之间不要出现干扰。
  2、楼梯是点睛之笔
  小跃层楼梯装修的时候要上点心,我们可以选择旋转式的楼梯,这样的造型不仅美观,而且还能引导你进入到上一层的空间。但是具体的要做到下面几点:
  第一,尺寸方面要注意。在宽度和高度等尺度方面要全方位的考虑,它要满足人行走以及搬运家具时方便。
  第二,在材料选取上要选非燃料体,要求满足防火;另外为了满足防重的要求,尽量构造简单一些。在楼梯的结构布局方面是需要用心打理的,最好做到既经济又实用。
  3、装修部位突出重点
  在小跃层装修时需根据主人的身份还有需求来进行设计,必要时要突出装修的档次。主卧以及书房一般情况下要比较简约一些,而客厅以及餐厅等位置的装修最好上档次一些。通过装修的主次,能确定装修重点部分,这很重要。
  4、电器和灯光设计方面
  小跃层式住宅里的卫浴的供电装置结构比较复杂,针对这一问题,在设计时候就需要对电器等进行合理的安排布线,不仅要做到方便,而且还要保证安全性;在设计电器插座时候,尽量设置在卫浴的干区中;为了保持空间的宽敞感,采光和通风都是很重要的,这些都需要设计师在设计的时候,要认真考虑。
  看了小编的小跃层装修,是不是觉得这样的装修很考验人啊,没有关系,在装修之前我们需要多看一些装修知识,来补充自己,这样在装修遇到问题的时候,我们也可以很快的解决。
责任编辑:红豆
