建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
标准成本的制定
2015-4-1 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 标准成本的制定主要包括: 1.直接材料标准成本的制定。 在制定材料标准成本时,先要按材料品种,逐一确定它们在单位产品中的标准用量和标准价格,然后分别相乘,计算出每种材料的标准成本,最后汇总出单位 ...
标准成本的制定主要包括:
1.直接材料标准成本的制定。
在制定材料标准成本时,先要按材料品种,逐一确定它们在单位产品中的标准用量和标准价格,然后分别相乘,计算出每种材料的标准成本,最后汇总出单位产品的直接材料成本。
2.直接工资标准成本的制定。
在制定直接工资标准成本时,首先按单位产品在各个工序的工时标准分别计算出工资成本,然后汇总为单位产品的直接工资成本。
3.制造费用标准成本的制定。
制造费用预算应分别按变动费用和固定费用编制,如果特定产品经过几个部门加工时,就要将各部门单位产品制造费用汇总,才能得出整个产品的制造费用标准成本。
责任编辑:ivor
