一级建造师必备知识:基础和地下室
2015-3-23 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 基础和地下室   地基是建筑物下部承担建筑总荷载的那部分土层,它不是建筑物的组成部分。基础是建筑物的重要组成部分,它承受建筑物的全部荷载并均匀的传给地基。   地基分为天然地基和人工地基。一般工程 ...
基础和地下室
  地基分为天然地基和人工地基。一般工程宜优先选用天然地基。当需采用人工地基时,其常见的加固方法主要有压实法、换土法和打桩法。
  基础按其所用材料及受力情况不同有刚性基础和柔性基础;
  按构造形式不同有独立基础、条形基础、井格基础和满堂基础等。
  基础的埋置深度是指从室外地坪到基础底面的距离。当埋深大干5m时称深基础。
  小于5m时称浅基础。影响基础埋置深度的因素主要有土层构造、地下水位高低、冰冻深度大小以及有无相邻基础等。一般工程应尽量浅埋。
责任编辑:youyou
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
