建筑给排水知识:游泳池水消毒的注意事项
摘要: 游泳池投加了消毒剂后,在杀灭细菌的同时也会挥发,即浓度会不断地下降。因此,要在开放时间内严格保持游泳池的余氯达到国家标准,必须要使用加药设备不断地进行补充才行。 而我们现在游泳池基本都是手工加药,因 ...
游泳池投加了消毒剂后,在杀灭细菌的同时也会挥发,即浓度会不断地下降。因此,要在开放时间内严格保持游泳池的余氯达到国家标准,必须要使用加药设备不断地进行补充才行。 而我们现在游泳池基本都是手工加药,因此,一般的做法就是在开放前稍稍加大投药量,使其在刚开放时的余氯浓度稍高,而后逐渐下降。但请注意余氯浓度最好不要超过1.0mg/L,因为余氯太高会使游泳者感到不适。另最好根据实际状况来决定中途是否补充加药。 每周应在晚上进行一次冲击性处理(水中余氯长期保持一定的较低浓度时,细菌、病毒会有适应性,这时投入过量的消毒药,使水的余氯高出平时的2-3.倍,充分消毒一次,这就是我们所说的冲击性处理)。 只有保持稳定的余氯浓度才能对细菌、藻类等有较好的杀灭作用,如果该项指标控制得当,将避免许多水质突发性问题的发生。这样对于场馆而言,无需因水质变坏而采取各种应急性处理,其实更能节省在水处理成本上的费用;另外应该加强现场检测,如果余氯含量低于国家规定标准应及时投放消毒药。(加药量可根据上述的计算公式来确定)。 责任编辑:soso |
