建筑给排水知识:给水管道附属构筑物管道支墩
摘要: 1.支墩的类型 根据异形管在管中布置的方式,支墩有以下几种常用类型: (1)水平支墩又分为:弯头处支墩;堵头处支墩;三通处支墩。 (2)上弯支墩:管中线由水平方向转入垂直向上方向的弯头支墩。 (3) ...
1.支墩的类型 根据异形管在管中布置的方式,支墩有以下几种常用类型: (1)水平支墩又分为:弯头处支墩;堵头处支墩;三通处支墩。 (2)上弯支墩:管中线由水平方向转入垂直向上方向的弯头支墩。 (3)下支墩:管中线由水平方向转入垂直向下向的弯头支墩。 (4)空间两相扭曲支墩:管中线既有水平转向又会有垂直转向的异形管支墩。 2.支墩的计算 作用于支墩的推力如果使用石棉灰口,因其粘接力的关系有一部分推力由灰口负担。通过实验在石棉灰口的粘接力为1.7×105kg/m2。在设计支墩时应减去此部分力量,但胶圈柔口 3.设计原则 (1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。 (2)管径>600mm管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。 (3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。 (4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。 责任编辑:soso |
