建筑给排水知识:什么是超过滤技术
摘要: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定的压力下(压力为0.07~0.7MPa,最高不超过1.05MPa),水在膜面上流动,水与溶解盐类和其他电解质是微小的颗粒,能够渗透超滤膜,而相对分子质量大的颗粒和胶体物质就被超滤膜 ...
超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定的压力下(压力为0.07~0.7MPa,最高不超过1.05MPa),水在膜面上流动,水与溶解盐类和其他电解质是微小的颗粒,能够渗透超滤膜,而相对分子质量大的颗粒和胶体物质就被超滤膜所阻挡,从而使水中的部分微粒得到分离的技术。超滤膜的孔径是数十至几百埃,介于反渗透与微孔膜之间。超滤膜的孔径是由一定相对分子质量的物质进行截留试验测定的,并以相对分子质量的数值来表示。 责任编辑:soso |
