建筑给排水知识:浅谈核糖工艺废水的处理
摘要: 某制药厂生产结晶D-核糖,现进行工艺废水的试验探究。 实验工艺流程及说明:废水预处理调节池生化处理池出水,根据各种工艺废水的水质特点采取不同的预处理方法,预处理方式采用批式处理;生化处理采用序批式活性 ...
某制药厂生产结晶D-核糖,现进行工艺废水的试验探究。 实验工艺流程及说明:废水→预处理→调节池→生化处理池→出水,根据各种工艺废水的水质特点采取不同的预处理方法,预处理方式采用批式处理;生化处理采用序批式活性污泥法(SBR法),SBR反应器的容积为2L,供气采用HG370型增氧机,曝气头为砂芯式。 实验水样分取该制药厂的各段工艺废水,对各段工艺废水采取不同的预处理后按其水量比混合后进行生化试验。污泥驯化及培养污泥来源:取自污水处理厂二沉池污泥。 菌种驯化:取活性污泥100mL加入容积为2L的SBR反应池内,加自来水至1.5L,补加一定量的制药废水(混合水样)进行曝气驯化,每天换水一次,废水量可由小到大加入,培养2周后即可正常使用。 试验结果表明:母液经铁屑还原和石灰乳混凝沉淀,硝基苯去除率在50以上;洗涤水中的悬浮固体较多,且生化性较差,与还原母液一起混凝处理后,生化性明显提高。混合废水不经稀释直接生化存在一定难度,只有将母液经铁屑还原,混合废水稀释倍数在8以上时,才能保证出水达到制药行业二级排放标准。 责任编辑:soso |
