建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:煤气水处理中SNP填料的特点
2015-3-26 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 在煤气水的处理中,SNP填料结构克服了现有软性、半软性、弹性填料需要固定安装,维护管理困难,软性填料易结球堵塞,半软性填料挂膜差等缺点,又克服了石英砂、陶粒等载体动力消耗高,比表面积小的不足。具有如下特 ...
在煤气水的处理中,SNP填料结构克服了现有软性、半软性、弹性填料需要固定安装,维护管理困难,软性填料易结球堵塞,半软性填料挂膜差等缺点,又克服了石英砂、陶粒等载体动力消耗高,比表面积小的不足。具有如下特点:直接投加,不需固定;易挂膜,不堵塞;无剩余污泥产生;难降解物质去除效果好;氮、磷、硫化物去除率高,COD去除率达40,氨氮去除率达200;节省投资20@;使用寿命长达10年以上;投加数量按每天每立方米填料可去除1240kgBOD计算(BOD是生化需氧量)。
原有生物滤塔结构是在塔的周边采用8个百叶窗自然通风,塔内部自然堆放400m3的鲍尔环填料,中间预埋进水管。水进入到填料层顶部,通过旋转布水器均匀喷洒在填料表面,然后进到塔底的集水槽(槽上面有扣瓦)流出塔外进入一沉池内。通过实用观察,存在一些缺点:通风不充分、不均匀,局部存在缺氧区,不利于膜的形成;生物挂膜性能差;去除效率低。
为此,对生物滤塔进行了技术改造,主要包括:增大塔内有效空间,将原有的单层填料堆放改成上下两层填料堆放;封闭原塔周边的自然通风口,将原有的自然通风形式改为在下层填料底部的强制通风形式;上、下两层填料的运行方式不同,下层填料属污水浸没式强制通风过程,上层填料属喷淋过程。同时下层还设有一个混合液回流,回流比为50;填料填加共计500m3,下层装填300m3,上层装填200m3.通过控制液面高度保证下层填料淹没,形成淹没式强制曝气生物滤池。
