建筑给排水知识:离心鼓风机的运行维护内容有哪些
摘要: (1)鼓风机运行时,应定期检查鼓风机进、排气的压力与温度,冷却用水或油的液体、压力与温度、空气过滤器的压差等。做好日常读表记¼,并进行分析对比。 (2)定期清洗检查空气过滤器,保持其正常工作。 ...
(1)鼓风机运行时,应定期检查鼓风机进、排气的压力与温度,冷却用水或油的液体、压力与温度、空气过滤器的压差等。做好日常读表记¼,并进行分析对比。 (2)定期清洗检查空气过滤器,保持其正常工作。 (3)注意进气温度对鼓风机(离心式)运行工况的影响,如排气容积流量、运行负荷与功率、喘振的可能性等,及时调整进口导叶或蝶阀的节流装置,克服进气温度变化对容积流量与运行负荷的影响,使鼓风机安全稳定运行。 (4)经常注意并定期测听机组运行的声音和轴承的振动,即采取措施,必要时应停车检查,找出原因后,排除故障。 (5)严禁离心鼓风机机组在喘振区运行。 (6)按说明书的要求,做好电动机或齿轮箱的检查和维护。 (7)首次开机后200h应换油。如果被更换的油δ变质,经过滤机过滤后仍可重新使用。首次开机后500h作油样分析,以后ÿ月抽一次油样分析,发现油变质应即时换油。油号必须符合规定,严禁使用其他牌号的油。 (8)检查油箱中的油λ,不得低于最低油λ线,看油压是否保持正常值。经常检查轴承出口处的油温,不应超过50℃,并根据情况调节油冷却器的冷却水量,使进水轴承前的油温保持在30~40℃之间。 (9)定期清洗滤油器。经常检查空气过滤器的阻力变化,定期进行清洗和维护,使其保持正常工作。 责任编辑:soso |
