建筑给排水知识:简述推流式曝气池的结构和运行操作方法
摘要: 推流式曝气池为长方廊道形池子,常采用鼓风曝气。根据符合供气量要求的情况下,曝气装置可采用单侧安装的方式,这样布置可使水流在池中呈螺旋状前进,增加气泡和水的接触时间。为了帮助水流旋转,池侧面两池壁的上部 ...
推流式曝气池为长方廊道形池子,常采用鼓风曝气。根据符合供气量要求的情况下,曝气装置可采用单侧安装的方式,这样布置可使水流在池中呈螺旋状前进,增加气泡和水的接触时间。为了帮助水流旋转,池侧面两池壁的上部和与池底交汇处,设成倒角形式,外凸呈斜面。为了节约空气管道,相邻廊道的扩散装置常沿公共隔墙布置。 曝气池的数目随污水厂大、小和流量而定,在结构上可以分成若干单元,ÿ个单元包括几个池子,ÿ个池子常由一至四个折流的廊道组成。用单数廊道耐,入口和出口在池子的两端;采用双数廊道时,人口和出口在池子的同一端。曝气池的选用取决于污水厂的总平面布置和运行方式。 曝气池长可达100m。为了防止短流,廊道长度和宽度之比应大于5,甚至大于10。为了使水流更好地旋转前进,宽深比常在1·5~2之间。池深常在3~5m,池深与造价和动力费有密切关系,池子深一些,氧的转移效率就高一些,可以降低空气量,但压缩空气的压力将提高;反之空气压力降低,氧转移效率也降低。曝气池进水口一般淹û在水面以下,以免污水进入曝气池后沿水面扩散,造成短流,影响处理效果。曝气池出水设备可用溢流堰或出水孔。 有时可在曝气池半深处和距池底1/3深处以及池底处设置放水管。前两者用于间歇运行(培养活性污泥)时;后者用于池子清洗放空时。 责任编辑:soso |
