建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:软化水设备维护
2015-3-26 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 1.运行颐养 锅炉软化水设备,全自动软水器在运行中应做好以下几方面的维护颐养工作: 防止电控装置烧损。电控装置外部应装置密封罩。 ①、保证输入的电压电流稳定。防止受潮和水浸。防止在盐阀上结生盐桥 ...
1.运行颐养
②、定期向盐箱内加固体颗粒食盐(严禁加精盐或加碘盐)必需保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内。堵塞吸盐管路。由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,堵塞盐阀,所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀,用清水冲洗直至无杂质流出为止,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。锅炉软化水设备,武汉软水器,软化水设备安装防止漏气而影响再生效果。
③、定期检查射流器及吸盐管路的气密性。
清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质。
④、每年要将软水器拆卸一次。并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
2.停用保养
应对树脂进行一次充分再生,软水器在临时停用前。将树脂转换成钠型进行湿法保养。夏季停用时(如采暖锅炉用软水器,一般夏季要停用数个月)每月应至少对软水器进行一次冲洗,防止交换罐内滋生微生物而使树脂发霉,结块。如果发现树脂发霉,可进行灭菌处理。一般用1%甲醛溶液浸泡数小时,然后用水冲洗至无甲醛臭味为止。冬季停用应做好防冻措施,防止树脂内水分因冻结造成树脂胀裂破碎,可以把树脂贮存于食盐水溶液中,食盐水的浓度要根据气温条件进行配制。
