建筑给排水知识:各类阀门分别适用场合及优缺点
摘要: 用途和作用分类 截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等 ...
用途和作用分类 截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 止回阀类用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 分流阀类用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 安全阀类用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 按主要参数分类 (一)按压力分类 真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。 低压阀公称压力PN小于1.6MPa的阀门。 中压阀公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门。 高压阀公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。 超高压阀公称压力PN大于100MPa的阀门。 (二)按介质温度分类 高温阀t大于450C的阀门。 中温阀120C小于t小于450C的阀门。 常温阀-40C小于t小于120C的阀门。 低温阀-100C小于t小于-40C的阀门。 超低温阀t小于-100C的阀门。 (三)按阀体材料分类 非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。 金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门 铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。 通用分类法 这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。 责任编辑:soso |
