建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:手动阀门的操作方法有哪些
2015-3-26 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 手动阀门,是通过手柄、手轮操作的阀门,是设备管道上使用普遍的一种阀门。它的手柄、手轮旋转方向顺时针为关闭,逆时针为开启。但也有个别阀门开启与上述开启相反。因此,操作前应注意检查启闭标志后再操作。 阀 ...
阀门上的手轮、手柄是按正常人力设计的,因此,在阀门使用上规定,不允许操作者借助杠杆和长扳手开启或关闭阀门。手轮、手柄的直径(长度)<320mm的,只允许个人操作,直径>320mm的手轮,允许两人共同操作,或者允许一人借助适当的杠杆(一般不超过0.5m长)操作阀门。但隔膜阀、夹管阀、非金属阀门是严禁使用杠杆或长扳手操作的,也不允许过猛关闭阀门。
闸阀和截止阀之类的阀门,关闭或开启到头(即下死点或上死点)要回转1/4~1/2圈,使螺纹更好密合,有利操作,以免š得过紧,损坏阀件。
有的操作人员习惯使用杠杆和长扳手操作,认为关闭力越大越好,其实不然。这样会造成阀门过早损坏,甚至酿成事故。
