建筑给排水知识:无负压变频供水设备的运营环境
摘要: 1、环境温度:5~50℃;相对湿度:90%,无凝露。 2、周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。 3、安装场所的最大海拔高度1000m。 无负压供水设备的产品性能特点 1)高效节能:充分利用市政水源本身 ...
1、环境温度:5~50℃;相对湿度:≤90%,无凝露。 2、周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。 3、安装场所的最大海拔高度1000m。 无负压供水设备的产品性能特点 1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。 2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。 3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。 4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。 5)设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。 6)该系列产品控制系统充分总结了本公司及国内外变频给水设备的设计制造经验,采用规范通用的控制系统技术方案,可换用任意厂商的变频器、调节器、PLC和其他元器件,调试维修特别方便,为产品的终身售后服务奠定了良好基础,不会因技术进步而导致售后服务问题。 7)该系列产品控制系统具有较高智能性,设计中充分考虑了机、电、仪协调配合,具有欲速则不达的检测监视和简单方便的人机交互功能。具有全面的故障保护功能和对策,变频器故障保护时,自动降级运行(成为工频自动给水设备),自动系统故障时,还可手动操作应急备用,赢得维修时间。 8)可按要求选配各种通讯接口、协议,从而可连接各种人机界面、监控计算机,可与各种控制络,通信络相接,适用于特殊、复杂的运行控制和联监控要求。可为用户开发配套监控软件。 责任编辑:soso |
