建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
北京有水河道超一半水质不达标 多处污染严重
2015-3-24 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 临河而居原本是不少人选择居所的首选,但近年来,北京河湖的污染,让住在河边的居民感到无奈。北京城市排水集团第三管网运营分公司张特说:这个管道就是雨水管道,出现污水,我们初步判断上游有用户私接私排 ...
摘要:临河而居原本是不少人选择居所的首选,但近年来,北京河湖的污染,让住在河边的居民感到无奈。北京城市排水集团第三管网运营分公司张特说:这个管道就是雨水管道,出现污水,我们初步判断上游有用户私接私排。
       寻找可游泳的河
  临河而居原本是不少人选择居所的首选,但近年来,北京河湖的污染,让住在河边的居民感到无奈。记者在近一个月走访了京郊的几处绕城河,发现河水的污染已经相当严重。来看报道。
  这是北京昌平区的朝宗桥,也叫沙河北大桥,桥下流经的是沙河。当记者从桥上走过时,阵阵恶臭扑鼻而来。从桥的两侧绕行下来,还能看到一处非常明显的排污口。
   某北京居民表示:小的时候都在河里边捞鱼,现在都不可能了。一到晚上天黑一点不敢出来,全是蚊子。我看到有拍摄,我心里想太好了,有人关注这个地方了。
  北京居民龚磊清说:隔着老远就能闻到臭味,跟河岸还有点距离就能闻到臭水的味道。
  爱好摄影的龚大爷说,两个月内他所拍摄过的卢沟桥、琉璃河桥和马驹桥等几座古桥,分别对应的永定河、琉璃河、凉水河河道内也都是污水横流。随后来到位于北京清河上游的一处河道附近时,闻到了明显的恶臭味。
  北京居民潘先生说:能闻到吗?这个位置味非常大。那肯定排的是污水,散发出来这个味,闻那个味道就是类似于氨气,主要是氨气,氨的那种臭味。
  在河道下方一个叠石围绕的景观洞口记者找到了排污口。
       某北京居民说:隔三差五的话,比方说下雨,整个排一下,臭味就得好多天。刮的南风就能闻见,刮北风就闻不见。老百姓把这就不叫清河,叫臭河,到臭河边还能去吗?那谁也不管它叫清河,叫臭河,还清河呢!
  随后,又来到清河下游河段,在立水桥附近找到了一个排污口。
  我们可以看到,在这个排污口的旁边有一圈大的石头,它围起来的位置,上游看,虽然水也是很脏的,但是水面上是清的。而在石头阻拦的这一侧,也就是水的下游,因为排污口排出来的这些浑浊的污水,使得周围所有的水都变成了这种带有恶臭的黄色。
  走访中发现靠近北京南五环的凉水河也存在这样的情况。根据今年2月的监测数据显示,北京市有水河道总长为2300.4公里,但其中水质达标的河道仅为1070.9公里,占有水河长的49.2%,也就是说不达标的河长超过一半。
   那是什么样的人会往河道里排?
       北京市水务局副巡视员张世清说:有建设单位,有的就是老百姓,你倒一点我倒一点。
   张世清表示,北京污水产生量的增速与现有的污水处理能力严重不匹配。清河流域,清河污水处理厂污水处理能力,是55万立方米。
  问:每天?
  张世清回答说:对,每天。每三万人污水处理能力需要1万立方米,清河2007年是90万人,那么现在是300多万人。应该要具备100万立方米的污水处理能力,而我们目前只有55万立方米日处理能力,所以许多污水处理不了,它只能是排到河里。
  据了解,北京将在今年内完成清河、酒仙桥污水处理厂等8项升级改造项目,新增日污水处理能力11万立方米。到2015年新建再生水厂47座,升级改造污水处理厂20座,全市污水处理率预计能达到90%以上,其中中心城区污水处理率将达到98%。
       北京地下管线错综复杂 排污口主体难寻觅
  我们的了解到,除了加大污水处理厂的建设外,北京水务部门从8月份开始,开展了“河湖水环境百日整治”,其中就包括查处私排污水现象。到底整治的效果如何,继续来看记者的调查。
  位于北京海淀区安河桥闸附近的这个排水口,本来是专门用于排放雨水的,但最近排水集团的工作人员巡查时发现,它在隐蔽地向河道排放污水。
  北京城市排水集团第三管网运营分公司张特说:你现在就能听到咱们这个管道里排出来的污水的声音。
  记者:我听听,很小,但是觉得是在深的地方有流水的声音。我把话筒伸下去,看看能不能收到这个声音。如果要是不补水的话,我们可以清楚地看到从这个管道里排出来的是浑浊的,并带有一定气味的污水。
  由于上游50米左右的一个排水口正在大量给河道补给中水,所以从这个雨水管道中排出的污水也被稀释的不那么明显。但是靠近排水口时,还是能看到明显的漂浮物和少量泡沫。发现了排污现象,就要顺着管道往上游逆查,这项工作因为要占道,只能在夜里12点到凌晨5点之间进行。
  北京城市排水集团第三管网运营分公司张特告诉记者:砖砌的挡墙,把污水都挡在这了。但是随着污水量的不断增大,它慢慢会越过挡墙就往下游流过去了。所以我们今天在河道里看到的那个排污口看到的就是这些已经越过挡墙流过去的污水。
  直到工作人员翻查到距离青龙桥大约2公里以外的这口雨水井时,终于确认了污水的来向。
  那么我们能够判断,这个排污的主体就在这个井的附近吗?
  北京城市排水集团第三管网运营分公司张特回答:可以说这是其中的一个大户,也包括其它的支流的雨水管道流进咱们这条马路的主管道。
  工作人员介绍说,地下管线错综复杂又相互连通,要想明确排污主体,必须逆查所有的主管道和分支管道,有时一两个月才能找到一处排污口的所有排污主体。而顺着这口雨水井里的污水来向,可以推断出这段管线里的排污单位。
  北京城市排水集团第三管网运营分公司张特说:肯定是有用户私接私排。因为由来水方向来判断,它的上游是一个比较大的饭店,应该是由它排出来的。
  果然,雨水管道里的污水来自上游一家餐馆,根据管道里的污水流量和青龙桥下排污入河的流量对比,这家餐馆即使不是唯一的排污单位,也是其中的排污大户。可找到这家单位了,也只是治污的第一步。
  北京市水务局副巡视员张世清说:说我就排污了,不讲理。也很容易看到许多冷脸。我想就通过一种法律的手段,探讨新的,通过法院起诉它,通过法院去强制执行,这也是一个新的途径。
  记者:有这样成功的案例吗?
  现在还没有。
  目前,北京市共有涉河排污口600多个,从8月份开始的“河湖百日整治行动”中已经截污治理的排污口11个,设立临时污水处理设施的排污口20个,完成封堵排污口5个。
