建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
建筑动画制作-建模前准备
2015-3-26 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要:    1、楼体建模前,建一个空文件,每座楼都用这个文件为开始。   (1)单位设置为毫米(MM)两个位置都设。   (2)制式为PAL,调整合适的关键贞长度。   (3)打开渲染面版,滤镜设置为Catmull-Rom ...
  (1)单位设置为毫米(MM)——两个位置都设。
  (3)打开渲染面版,滤镜设置为Catmull-Rom。
  (4)渲染尺寸为720*576或720*404,高清画面为1920*1080,比例为1.067。
  (5)设置RAY Depth Control下的Maximun Depth为1 ,只打开Enable,其余选项关闭(材质球中光线跟踪在制作过程中,Trace Mode下选择第二项Reflectio)。
  (6)把施工图所涉及的材质分好,建立多个材质球,每个材质都按实际起名,如:玻璃。
  2、建立地形、远景、单独特写镜头。
  (1)这些都用一个空文件为开始。
  (2)单位设置为米(M)——两个位置都设。
  (3)材质不设,根据制作物体来设,地形、远景分别最终生成一个复合文件,单独镜头根据镜头本身而定,起名明确。
  (4)调入CAD地形,中心位于MAX空间中轴位置,与地平线高度统一Z轴为0。
  (5)制式为PAL,调整合适的关键贞长度。
  (6)打开渲染面版,滤镜设置为Catmull-Rom。
  (7)渲染尺寸为720*576或720*404,高清画面为1920*1080,比例为1.067。
  (8)设置RAY Depth Control下的Maximun Depth为2 ,Enable打开,其余选项关闭(质球中光线跟踪在制作过程中,Trace Mode下选择第二项Reflectio)。
责任编辑:tufangss
