膨胀剂的掺量确定方法
摘要: 膨胀剂掺量的确定与一般化学外加剂掺量的确定方法一样,必须通过试验的方法确定,确定混凝土膨胀剂掺量的正确方法是按照GBJ50119《混凝土膨胀剂应 用技术规范》中的试验方法,使用实际工程原材料,进行限制膨胀 ...
膨胀剂掺量的确定与一般化学外加剂掺量的确定方法一样,必须通过试验的方法确定,确定混凝土膨胀剂掺量的正确方法是按照GBJ50119《混凝土膨胀剂应 用技术规范》中的试验方法,使用实际工程原材料,进行限制膨胀率试验,以达到工程设计的限制膨胀率和强度指标时的膨胀剂掺量为准。 特别需要指出的是,一些地区根据某一品种膨胀剂碱含量为由,人为限定膨胀剂在混凝土中的掺量不得大于8%,这个规定很不科学。首先,现在的膨胀剂标准规定 膨胀剂的碱含量不得大于0.75%,市场上销售的产品大多在0.3~0.6%,比一般的水泥还要低,膨胀剂以内掺法掺加,只能降低混凝土的总碱含量。其 次,膨胀剂作为混凝土的一个组成材料,与水泥和其它矿物外加剂(粉煤灰、硅灰、磨细矿渣粉等)一样,其掺量应该根据设计要求的限制膨胀率或自应力值,通过 试配确定,不能人为限定上限,否则像自应力混凝土、需要较大膨胀量的一些工程部位将会因膨胀不足而发生工程质量事故。另外,百分比掺量本身也有很大的局限 性,强度等级C20的混凝土和强度等级C60的混凝土由于胶凝材料用量悬殊,以8%掺量为例,C20中膨胀剂用量不足20kg/`m^3`,而C60中膨胀剂将 达到40~50kg/`m^3`,会出现C20混凝土膨胀量不足而C60混凝土膨胀量过大的情况。 责任编辑:tufangss |
