建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建建筑工程知识点:施工用电安全管理
2015-3-26 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   (1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。   (2)变压器中性点直接接地的 ...
  (2)变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程,必须采用TN-S接零保护系统。
  (3)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
  (4)配电箱的设置。
  (5)电器装置的选择与装配。
  (6)施工现场照明用电。
  (7)各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离,达不到规范要求的最小安全距离时,必须采取可靠的防护和监护措施。
  (8)现场金属架(照明灯架、塔吊、施工电梯等垂直提升装置、高大脚手架)和各种大型设施必须按规定装设避雷装置。
责任编辑:亮亮
