建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建建筑工程知识点:模板工程安全管理
2015-3-26 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:    一、模板设计   模板工程施工前,应根据工程设计图纸、现场条件、混凝土结构施工与验收规范以及有关的模板技术规范进行模板设计,模板设计主要包括模板面、支撑系统及连接配件等的设计。    二、模板 ...
  一、模板设计
  二、模板工程施工前的安全审查验证
  模板工程施工前,要对模板的设计资料进行审查验证。审查验证的项目主要包括:
  (1)模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际,计算方法是否正确,审核手续是否齐全。
  (2)模板设计图(包括:结构构件大样及支撑体系、连接件等)设计是否安全合理,图纸是否齐全。
  (3)模板设计中的各项安全措施是否齐全。
  三、现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装要求
  四、影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素
  主要因素有立杆间距、水平杆的步距、立杆的接长、连墙件的连接、扣件的紧固程度。
  五、保证模板安装施工安全的基本要求
  (1)模板工程作业高度在2m及2m以上时,要有安全可靠的操作架子或操作平台,并按要求进行防护。
  (2)操作架子上、平台上不宜堆放模板,必须短时间堆放时,一定要码放平稳,数量必须控制在架子或平台的允许荷载范围内。
  (3)冬期施工,对于操作地点和人行通道上的冰雪应事先清除。雨期施工,高耸结构的模板作业,要安装避雷装置,沿海地区要考虑抗风和加固措施。
  (4)五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。
  (5)在架空输电线路下方进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。
  (6)夜间施工,必须有足够的照明。
  六、保证模板拆除施工安全的基本要求
责任编辑:亮亮
