建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
二建建筑工程知识点:材料要求
2015-3-26 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:    材料要求   (1)砌体结构工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告,质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告,并应符合设计要求。严 ...
  材料要求
  (1)砌体结构工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告,质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告,并应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。
  (2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。
  (3)应检查砂中的含泥量、泥块含量、石粉含量、云母、轻物质、有机物、硫化物、硫酸盐及氯盐含量(配筋砌体砌筑用砂)等指标,应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006的有关规定。
  (4)砌筑砂浆应在砌筑前按设计要求申请配合比,施工中要严格按砂浆配合比通知单对材料进行计量,并充分搅拌。
  (5)施工现场砌块应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,有防雨要求的(如蒸压加气混凝土砌块)要防止雨淋,并做好排水,砌块保持干净。
责任编辑:亮亮
