城事八卦:南京地铁令人呆的“40个秘密”
摘要:相信生活在都市里的你,乘地铁是你生活的一部分,即使你把地铁坐了几百次,我们也始终相信,你能知道的更多… 南京地铁南京糖果车站南京地铁集体婚礼1为什么地铁规定不准乘客拍照? 这一条你可能真不知道。因为地铁是人防工程的重要组成部分,在战时和灾难等非常态情况下,它具有“防空洞”功能,所以虽然地铁在平时只是扮演交通工具的角色,但随意拍照、摄像等做法却是不被允许的。 为什么地铁里没暖气? 你可能误以为地铁里有暖气。冬季,乘客们上了地铁感觉到很暖和,很多人都认为这是地铁开了空调的缘故。工作人员透露,“地铁里面只有制冷,没有制暖系统。之所以觉得暖和,是因为乘坐地铁的人较多,又身在密闭的环境里所致。假如安装制热系统,车上的人多不方便脱衣,忽冷忽热反而容易感冒”。地铁在冬天只开通风设备。 3一列车厢最多能容纳多少乘客? 南京地铁运营部门做过一个试验,让地铁上千名员工不携带任何东西往地铁的各个车厢各个空间“挤”,一共“挤”上了1860人。 实际不止这个数字。目前国家对地铁核载有标准,每平方米6人算是满员,到达每平方米9人就算是超员。而目前南京地铁采取6节编组,一列车有6节车厢,车厢总面积大约为273平方米。根据这个标准换算,南京地铁的荷载是每列车2460人。 4糖果车站发的糖是什么牌子? 经常搭乘地铁的乘客都知道地铁里有个珠江路糖果车站,可是车站里发的究竟是什么糖果?答案是阿尔卑斯。因为紧邻儿童医院,在这个站上车的小朋友特别多,看到哭闹的小朋友,工作人员就会给出一颗糖。如果有乘客早餐没吃导致低血糖,可以向工作人员要一颗,前提是要先坐到珠江路。 5地铁背景音乐有什么含义? 地铁经常会在早晚高峰,为乘客播放不同风格的“功能性”背景音乐。据悉,这种或轻盈或舒缓的声音,因为与乘客的出行心情契合,因而受到追捧。而这套音乐系统是由北京太合麦田公司为南京地铁量身打造的。 6地铁和公交哪个更易接收信号? 地铁里的移动电视有时候用的是录播视频,在每辆地铁的电脑里轮番播放。由于地面下的信号网络比地面上的复杂很多,所以地铁系统里的移动信号接收要比路上公交来得更为灵活。 7每个站台的可容纳人数一样吗? 刚过去的圣诞节,让地铁的承载能力经历了一次大考。错峰出行,高峰期关闸限行的举措其实并不仅仅是担心人流因为拥挤而引发事故,而是与站台承载量有关。据介绍,地铁站台每个地段的承压情况不同。例如新街口站,可容纳的人数约为8000人左右。 8地铁铁轨带不带电? 这事我告诉你就行!地铁的铁轨本身只带24V左右弱电,是用来追踪车辆的位置及行驶情况的。由于地铁的行驶自动化程度很高,基本上不用人为控制,每班车的距离和开行时间大都是靠铁轨上的轨道电路来报告给车站。只有列车上方的接触网才有电。 9工作人员肩章怎么看“大小”? 这个你有必要认清,肩章上有三条杠的是值班站长,而且男女有别——男值班站长的制服是深蓝色,女值班站长的制服是天蓝色。值班员又分成行车值班员和客运值班员。他们的肩章是两条杠,但大家一般都不会见到值班员,因为他们都在车控室里盯着大屏幕。肩章上1条杠的,是车站票务人员。 10盲人如何搭乘地铁? 地铁站内平滑的砖面上,总会穿插铺设凸出方块,可以看作是地面装饰,但它的主功能是盲道提示。南京地铁内,主要有“L”形转角、十字形交叉口和“T”形交叉处的盲道铺设。而铺设终点,会在楼梯口、电梯口和站台边缘处“戛然而止”,以作警示之用。 11扶手上的“摩斯电码”是啥? 在南京地铁进出站每个路口的楼梯扶手,都刻着一些类似于“摩斯电码”的小圆点,其实这些小圆点是专门为盲人设计的盲文引导信息,一般都在楼梯扶手的顶端和底部。盲人进入通道时,只要用手触这些盲文,就能知道进入通道后向左、向右分别是去哪。 12车厢上的编号是干嘛用的? 南京地铁每节车厢以及每个车门上都编了号,比如“NO54B4A”,NO54B是车厢号,4A则是门的编号,当乘客需要求助的时候,地铁工作人员只要询问车厢内的编号,就能在第一时间赶到现场。 13弱弱地问一下地铁站里为什么不漏水? 漏水的在连云港市新浦区——水帘洞。在南京,地铁外面下大雨的时候,如何保证雨水不渗透到车站里?这是优化了混凝土配合比,合理设置施工缝、诱导缝所致。此外,在侧壁和底板采用预铺式冷自粘防水卷材,顶板又采用了单组分聚氨酯涂膜防水层……通过一系列技术手段,有效防止雨水对地铁车站与周围土层的侵蚀。 14南京地铁坐全程需要多久? 一号线,从迈皋桥坐到奥体中心,29分钟;南延线,从安德门坐到中国药科大学,40分钟;二号线,从经天路坐到油坊桥,64分钟。不信你就买两张票试试! 15为什么地铁能准确停靠? 人家就是干这一行的!每次进地铁站,车门总是和安全门对齐,没有偏差。原因一方面与自动驾驶系统有关,一方面要归功于站台最前方地面上的参照物。通过画线、镜子或是指示杆,司机在手动进站的时候也能准确无误地找准停靠的位置。 16地铁线路图连起来是什么? 把北京的十条地铁线连起来,再加一点想象力,可以看出是一只灰太狼;把上海地铁线路连起来,再稍加勾勒,是一条长着翅膀的双头喷火龙。那么,南京地铁呢?最被认可的答案是“布鲁托”和“功夫熊猫”。在南京目前的地铁线路图上,2号线马群车站成为了“布鲁托”的鼻子,而向下弯折的茶亭至汪家村段则成为了“布鲁托”的脖子。一号线是“布鲁托”的头,而一号线南沿线就是它长长的舌头。如果将正在规划中的几条线路也加进来,那么就可以连成一只栩栩如生的功夫熊猫! 17地铁最贵的商铺在哪里? 摆明在新街口!具体点?我告诉你,南京地铁最贵的商铺是德基7号出口右手边第一家奶茶店,直到现在喜欢在那家排队的乘客还是非常多,哪怕招牌一直在换。 18警察叔叔桌上为什么有地图? 这你管得就宽了。很多车站入口都有警察,除了检查可疑物品外,也会帮助外地乘客指路。不论是什么地方,值班警察都能准确地找准位置。这并不是因为他们对附近地形了如指掌,而是在每个人的桌上,都贴着一张非常详尽的地图。 19为什么不在车厢里放垃圾桶? 没有你,对我很重要。这是出于安全考虑。地铁的一整列车就只有司机室有工作人员,其他的都是乘客在车厢里,要是在车厢里放了垃圾桶,万一有人在垃圾桶里放点什么“神秘物品”,不好打扫。 20二号线的“爱情车站”是哪个? 苜蓿园站是以中国传统佳节“七夕节”为表现主题,展现人们对于忠贞爱情的赞美和对美好未来的热望与期盼。除了站台被设计成日月型的天桥外,同时在天桥周边镶刻了12个传统的玉璧纹样,体现了一年相聚一次的概念。此外,苜蓿园站两侧有9个立柱,每个立柱上都画有中外爱情故事,如西厢记、红楼梦等。 21二号线每个站都是一个节日? 二号线用11个站点表现了我国法定传统节假日——元通代表“元宵节”;兴隆大街代表“国庆节”;集庆门大街代表“中秋节”,茶亭代表“清明节”;莫愁湖代表“端午节”;大行宫代表“春节”;明故宫代表“重阳节”;苜蓿园代表“七夕节”;钟灵街代表“冬至”;马群代表“元旦”;南大站则代表了“国际劳动节”。 22地铁站里毛笔字写的站名出自谁之手? 地铁一号线南延线以及二号线所有站点的题字,都来自中国书法家协会副主席、江苏省书法家协会主席尉天池。 23小行站“神秘岔道”干嘛用的? 很多乘客路过小行站时,都会很好奇南面那条岔道到底通往何处……别琢磨了,那是南京地铁和宁芜铁路的联络线,地铁列车在南京浦镇车辆厂造好后,经过南京长江大桥-南京站,然后进入宁芜铁路,通过这条联络线进入小行车辆场。 24南京地铁列车到底谁制造的? 全国目前除了上海的地铁列车是由中国自主设计、研制、集成的以外,其他城市的地铁列车大多是由国外设计的。北京、天津、广州的地铁列车都是由德国设计,而南京的地铁1号线则是由法国阿尔斯通公司设计的,1号线南延线和2号线实现了100%国产。 25南京地铁有形象大使吗? 江苏城市频道的“说天气”的小璐2007年受聘为地铁形象大使,不少地铁公司的文化活动和宣传都有小璐参与。而专有形象大使的创意,就国内地铁而言,还是非常新颖的。 26地铁里有个机构叫“地保办”? 地保办的法定全称是“南京地铁交通设施保护办公室”。他们直属南京地铁总公司,是总公司“运营法务处”的派出机构,驻点在南京地铁运营分公司辖区内对违反《南京市轨道交通管理条例》的乘客进行行政执法。 27首次地铁集体婚礼在南京? 2006年元旦,南京地铁举行了一场浪漫的集体婚礼。这也是内地第一次的地铁集体婚礼,而南京地铁也将此活动作为一个标志性仪式,一直举办至今。 28南京最早什么时候有地铁? 100多年前,南京就有“地铁”了,它是专门为承办中国最早“世博会”——南洋劝业会而建,当时的参观游客只要出了下关,就能坐上这辆小火车直达“世博会”门口。虽然只是“地上铁”,但却是南京最早的城市轨道交通。 29南京地铁英文不是subway? 国外地铁都叫subway(不是那个赛百味),为什么南京地铁叫什么metro?其实,metro作为地铁是一种口语化的说法,其完整的表达是metropolitanrailway,从字面上看就是城市里的铁路,它源自法语chemindefermétropolitain。《英汉大词典》也指出,metro这个单词尤其指法国巴黎和加拿大蒙特利尔等地的地铁。只是在美式英语中,“地铁”有另外一个称呼——subway,指的就是市区地下铁道。 30最难买票的站是哪一个? 印象中,上下班期间最难买票的站点是新街口,其实不然。虽然新街口人多,但售票机器也多。真正麻烦的是三山街站,因为紧邻夫子庙与商业区、售票机数量也比不上新街口那么多,所以这里才是高峰期最难买票的站 31地铁有多少自动饮料贩卖机? 权威数字是71台,小楠之前被吞了三个硬币。 32南延线车厢里也有电子地图? 一般情况下,车门上方有手绘线路图的是较早投入一号线运营的“老车”。南延线部分新车,已经与二号线一样,更换了电子地图 33有站名和地名不符的车站吗? 如果要乘坐公交车去油坊桥坐二号线的话,一定要记住一件事情,就是别在油坊桥站下车。因为对应地铁油坊桥站的公交站台,名叫友谊桥。 34地铁为什么还要装车灯? 固定的轨道,重复的路线,地铁为什么要安装车灯?标准答案是路上要经过很多隧道。地铁工作人员表示,车辆行驶在隧道时要打开车灯,防止突发情况,而在高架上的时候,也不会灭灯。 35地铁里住着很多动物? 除了乘客与工作人员,地铁里还有一群特殊的“住户”。新街口站站台层与站厅层的夹缝里,就藏着一只猫,每逢阴雨天气都会用叫声向人们宣告它的存在。“地铁施工开挖会造成一些拐角或小空槽,它们就住在那里。”地铁工作人员透露,在一些站台轨道内,也会有动物居住。鼓楼站甚至还曾住过一大一小两只黄鼠狼。 36地铁列车有辆“人文号”? 南京地铁所有的上线车辆里有一辆是“人文号”列车。现在的人文号列车里,挂满了小朋友画的关于南京青奥会的图画,列车头部,也用醒目的红色标出了“人文号”字样。 37车窗如果碎了会伤到人吗? 地铁的车窗采用的都是钢化玻璃,即便在车辆行驶过程中,玻璃被重力压迫碎裂,碎片也不会伤着乘客。 38雨雪天如何保证驾驶室视线? 这个心操得有点宽……每辆地铁的驾驶室都配置了雨刷。其功能与汽车雨刷基本一致,可以在视线不明的情况下,清理挡风玻璃上的水滴。 39停运后的地铁站啥样? 结束一天运营之后,才是地铁工作人员最忙的时候。他们会开着轨道车检查轨道有无安全隐患,广告公司也会抓紧时间撤换车站、车厢内的广告。直到第二天凌晨5点多,站务人员开始上班。 40新街口站为什么有个大转盘? 这个大转盘,是地铁用来组织乘客参与现场活动用的。而在平时广告公司会按照商业价格租给其他企业使用。 |
