建筑电气知识:一级建造师机电工程教材重点之工程质量验收评定标准
摘要: 工程质量验收评定标准 (一)质量验收评定的结论 建筑安装工程质量验收评定的结论只有合格或不合格两个结论。 (二)分项(检验批)、分部、单位工程评定批准 分项工程质量验收评定的内容主要是主控项目和 ...
工程质量验收评定标准 (一)质量验收评定的结论 建筑安装工程质量验收评定的结论只有“合格”或“不合格”两个结论。 (二)分项(检验批)、分部、单位工程评定批准 分项工程质量验收评定的内容主要是主控项目和一般项目。 (1)主控项目 主控项目对应于合格质量水平的α和β均不应超过5%(α―错判概率;β―漏判概率)。 (2)一般项目 一般项目包括的主要内容有: 允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。 一般项目对应于合格质量水平的α不应超过5%,β不宜超过10%(α―错判概率;β―漏判概率)。 责任编辑:soso |
