建筑时空 首页 建筑论文 结构软件应用 查看内容
TSSD使用心得
2015-2-10 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 2545| 评论: 0
摘要: 初始设置 TS 柱尺寸标注 ZCC ...
初始设置
TS
柱尺寸标注
ZCC
墙线加粗
QJC
矩形板计算
JXB
绘组钢筋
ZGJ
绘制图框
HTK
柱原位标注
ZYW
加粗恢复
QHF
基础计算
CT
绘钢筋网
GJW
图纸目录
TZML
柱集中标
ZJZ
改变墙宽
GQK
板式楼梯计算
SLT
异型箍筋
YXG
天正建筑接口
TCH
多柱标注
DZB
墙线偏移
QPY
埋件计算
MJ
钢筋标注
GJ
广厦接口
GS
删除柱子
SZH
墙线填充
QTC
梁截面
LJM
梁集中标
LJ
PM接口
PM
移动柱子
YZH
擦双线墙
CQ
复合箍筋柱截面
FHZ
S型钢筋
SJ
PM轴线
PZX
柱填实
ZTS
墙线单侧变宽
QYD
墙柱截面
QZ
附加吊筋
FDJ
PM柱子
PZZ
柱空心
ZKX
标剪力墙
QBZ
楼梯平面
LTP
附加箍筋
FQJ
PM梁、墙
PLG
交线处理
JX
墙上开洞
QKD
板式楼梯详图
LTT
钢筋加圆钩
JYG
PM钢筋
PGJ
柱虚实变换
ZXS
删除洞口
SDK
楼梯表
LTB
钢筋加斜钩
JXG
PM尺寸
PCC
柱线比系数
ZXB
洞口移动
YDK
板式阳台
BYT
钢筋加直钩
JZG
PM文字
PWZ
轴线布梁
ZXL
复制洞口
FZD
桩基承台
CTT
删弯钩
SWG
PM编号
PBH
画直线梁
ZL
洞口变宽
DBK
锥形柱基
ZZJ
改变钢筋等级
BDJ
矩形轴网
JZ
复制梁线
FZL
洞口单侧变宽
DDK
杯口柱基
BKZ
圆钩断点
YG
圆弧轴网
HZ
梁原位标注
LYW
墙端封口
QFK
阶梯柱基
JTZ
斜钩断点
XG
添加轴线
TZ
梁集中标
LJZ
布板设置
BSZ
无梁条基
WLTJ
PLINE加端线
PJD
单根轴线
DZ
连续标梁
LBL
布预制板
BYZ
有梁条基
YLTJ
PLINE减端线
PJDX
删除轴线
SZ
擦双线梁
CL
房间编号
FBH
无筋条基
WJTJ
偏移钢筋
PYJ
轴线剪裁
ZJ
改变梁宽
GLK
楼板开洞
BKD
无筋柱基
WJZJ
单段偏移
DPY
消重轴线
XZ
梁线偏移
LPY
绘制条基
HTJ
地梁双柱基础
DSJ
连接钢筋
LJJ
轴网标注
BZ
交线处理
XLX
柱形心标记
ZXX
锥形双柱基础
ZSJ
钢筋拉通
JLT
单轴标号
DB
连接梁线
LLJ
布独立基础
BJC
钢筋设置
SG
主筋试算
SZJ
轴号编辑
ZBJ
消重梁线
QCL
基础剪裁
JJC
钢筋标注
GJH
箍筋试算
SGJ
轴号隐现
YX
梁线单侧变宽
LYD
承台布置
BCT
自动正筋
ZHJ
钢筋查询表
CGJ
轴号外偏
ZWP
梁线修补
LXB
墙下布桩
QXZ
任意正筋
RZ
线性标注
XXB
取消外偏
QWP
梁线虚实变换
LXS
测桩径比
ZJB
自动负筋
FJ
对齐标注
DQB
点划开关
DH
梁线比系数
LXB
桩数统计
TJZ
任意负筋
RF
平行标注
PYB
轴网线比系数
ZBL
轴线布墙
ZXQ
删除轴线
SHZ
多跨负筋
DF
梁宽墙厚
BKH
插方类柱
CFZ
画直线墙
ZQ
连续梁计算
LXL
画任意筋
HJ
梁墙中标
BLZ
插圆类柱
CYZ
复制墙线
FZQ
井字梁计算
JZL
画点钢筋
DJ
逐点标注
ZDB
角度标注
BJD
曲排文字
WZ2
交点打断
DJD
埋件绘制
HMJ
弧长标注
BHC
竖排文字
WZ1
交点剪裁
CJD
标坐标点
ZB
半径标注
BBJ
拆分字串
CWZ
图形剪裁
CTX
指北针
ZBZ
标注断开
BDK
文字打断
DWZ
虚实变换
BXS
画箭头
HJT
标注合并
BHB
文字缩放
SFZ
线比系数
XBL
重叠处理
FCD
文字倾斜
XWZ
PGP设置
PGP
宽度取齐
KDQ
文字旋转
WZZ
快捷条开关
KJ
线长取齐
XCQ
更改上标
GSB
系统控制
SXT
改尺寸值
GCC
更改下表
GXB
图层设置
STC
尺寸变文字
BWZ
上标恢复
SHF
选层显示
CX
文字翻转
ZFZ
下表恢复
XHF
选层关闭
CG
文字颜色
BYS
统一字高
TYZ
全图单色
TDS
字型设置
SZX
制作表格
ZHB
填充改色
GTC
多行输入
DSR
读取EXCEL
DEX
组开关
ZKG
多行编辑
DBJ
编辑表格
BJB
图形优化
TYH
写附注
XFZ
格内文字
GN
图库管理
TK
中英对译
FY
写序号
XXH
梁断面号
LDM
文字输入
SWZ
文字前缀
JQZ
编号编辑
BH
通用编辑
BJ
文字后缀
JHZ
平法标注
PF
文字平行
ZPX
生成柱表
HZB
平法拖动
TPF
词库
CK
型钢绘制
HXG
引出标注
YC
查找/替换文字
TWZ
螺栓绘制
HLS
索引符号
SY
替换钢筋直径
TGJ
焊缝绘制
BHF
连接符号
LF
查字重叠
CCD
变比例
BBL
剖断线
PD
删除检查框
SCD
改变线宽
GXK
剖面剖切
PP
文字炸开
ZWZ
连接线段
LXD
截面剖切
JP
炸开恢复
FWZ
连续复制
LC
标高绘制
BG
符号替换
HTH
矩形叠合
JD
标高编辑
BBG
连接成组
ZCZ
消除重线
XCX
对称符号
DC
连接文字
LWZ
消除实体
XST
图形名称
DC
探索者内部员工TSSD的使用心得
1) 让TSSD对话框的数据恢复到默认值。方法:找到TSSD的安装目录,删掉prg目录下的Gcgdata.Tsz即可。这个对钢结构特别有用。
2) 直接添加系统的附注。方法:找到TSSD的安装目录,打开sys目录下的XFZ.TXT,添加即可。
一点心得:
利用柱子形心命令快速求不规则图形的形心,比如伐板、多柱基础
将该图形的线条所在图层转化为柱子图层,用pedit编辑成封闭的复合线后,执行柱子形心命令可快速找到形心!执行ddptype命令可以选择形心点的标记样式
在柱子和梁平面中的虚实变换命令,只对相应图层上的图素有效。而实体工具中的虚实变换对所有图素均有效。
另外建议TSSD在墙和基础中增加相应的虚实变换工具!
补充:
1 tssd的图库管理器现在做的非常棒。
如果在图库管理器的工具里的路径选择为允许浏览本地驱动器和允许浏览网上邻居,则
重新启动后就可以不用打开就能看其他目录或邻近计算机的dwg图了。这样就使得看图
非常方便,尤其是和他人共享图时。
2 在用pm接口转pkpm的图时,如果设定为放大百倍时,转后图中的字高默认为250mm,如果
图纸较大时打印出的字会因较小而看不清楚,这时采用文字工具中的统一字高命令,可以
方便的将字高设定为想要的值,感觉比scaletext又进了一步。
在绘制钢筋图时,有时会因标注负筋长度的尺寸太多而使图面显得很乱,这时采用尺寸
变字命令会非常方便的把尺寸线去掉,而使得图面显得整洁许多。
要想不给别人提供dwg文件,又要将电子资料给别人时,可以在CAD上将dwg文件输出为dwf文件!
