装饰装修知识:怎样做才能防止潮气对家居装修的损坏呢?
毫无疑问,工程完工后,配饰的家具、布艺和装饰品,就要投人使用。这样,就必然会有使用的方法和注意事项,其目的是在于爱护装饰、家具和布艺等,延长其使用寿命。这显然是十分有必要的。 在现实中,有不少因为使用不当而造成装饰和家具等损坏。这里重点介绍使用上值得注意的问题和给予补救的方法,特别是家具使用上出现的问题。 家庭装饰的安全使用,是每一个业主都非常期盼的。因为,谁也不希望装饰好的工程在使用中很快发生这样或那样问题。 俗话说,做好困难损坏易。其实,每一个家庭装饰工程,无论从财力、物力和精力等方面,都是耗费许多刁‘做成功的。而当还未能尽情享受就出现损坏时,给人心里的伤害是不言而喻的。于是,安全使用方法和补救良方,就体现出了重要性。 家庭装饰投人使用后,最要紧的是防水防潮。受潮、膨胀和变形等问题,使木制品、涂料和电气设施等多个方面的工程,都会不同程度地受到损害。 潮气,是因潮湿或水蒸气造成的,对家庭装饰的破坏性很大。木制品,包括装饰造型或框架,木制家具以及门套、门扇等,如果受了潮气的影响,就容易发生变形,严重的由变形而腐蚀,、会大大缩短木制品的使用寿命。木制品上的油漆受到潮气的侵蚀,会由内而外地出现白斑、霉斑和黑斑,将油漆保护层破坏,从而损坏到涂饰层和木制品。若是墙面涂料受到潮气影响,墙面会起泡、起皱和脱落,变得面目全非。还有电气线路、开关及插座,因潮气影响,会引发漏电、短路和损坏使用的灵敏度等一系列事故的发生,其造成的危害不可小觑。 潮气主要是由于地面潮湿和水汽重及不通风等原因引起的。一些家庭在装饰竣工后,以保护清洁为由,紧闭门窗,而家里经常使用湿抹布和拖把,洒水拖地,清洁家具。卫生间和洗浴间及厨房内用水不断,又长期使用空调等,使水气和湿气长年累月地“闷”在室内,使得木制品、墙面和地面及顶面不断地吸收散发的潮气,久而久之,终成饱和状况而发生湿变。如果不能及时地改变这种状态,就会发生各种意想不到的问题,损害到家庭装饰的工程质量。 要防止潮气损害,一般情况下,必须是经过一个“年轮”(即经过一个春、夏屯秋、冬的时间)再进行装饰。其实,有的住宅要经过一年半的时间,最好是经过两个夏季再进行装饰,这样墙休内的湿气才能够基本挥发完。这是针对中间层的住宅而言。如果是第一层和最顶层的住宅达不到完全干透的标准。不过,无论是给干透还是未干透的住宅进行家庭装饰,在木制件和靠墙面的木制家具进行组装前,一定要在墙面和与墙面接触的面上做防潮处理。处理的方法有给墙脚边涂饰防潮涂料,或是给木制件、木制家具底面粘贴防潮膜,或涂上防潮涂料,以防潮气从底部侵人。要是木制件和木制家具接触到顶部的,则需要丛顶部粘贴防潮膜或涂上防潮涂料,另外在卫生间隔墙放壁柜的,要在墙面涂饰防潮涂料,高度不低于1. 8m再放壁柜,背板要贴满防潮膜,才能够有效地防止潮气的侵入。 如在现场做门套,尤其给卫生间、厨房和洗浴间的*11装配木门套时,必须给木制品与地面和墙面接触的部位,既涂上防潮涂料,又装配上防潮膜,采用“双管齐下”的方法,才能有效地防止水汽和湿气的侵人。同时,不要在下雨雪的大气和潮湿很重的天气下进行涂料的涂饰施工,有时也不要在雨过天晴、气温很高的状况下进行涂料施工,因为这都是不利于防潮的。 铺设实木地板时,每块与每块之间要留有0.3一0. 5mm的间隙,在整个居室的周边,应留有8mm的空隙。而对复合木地板的铺设,一般只在居室四周留出伸缩的缝隙。使用时,切不可用太湿的抹布去清洁地板,尤其在阴冷潮湿的气候条件下,更要注意到不要人为地给木地板增加湿气。在太干燥的日子里,可用拧干的湿抹布对木地板进行清洁。这样,才有利于木地板的保养,不出现或少出现大的湿胀于缩问题。 对于储藏柜的板式木门,在装饰竣工后,有人喜欢将这些木门和木制抽屉进行大敞开,其用意是借此释放柜内的苯和甲醛及不良气味,这其实是大可不必,因为这样会对木制门和抽屉造成大的伤害。采用人造板材加工制作的木门,只有在关着门、受到门碰和铰链的吸力与压迫力的约束、经过3个月的时间后,才定得了形。 谨防潮气,重要的还在于时常给居室通风。开启门窗,保持一定时间室内外空气顺利流通,尤其在湿气重的季节,更要加强通风,可采用电风扇、吊风扇和排气扇等,将室内潮气尽量排除,保持室内比较适合的空气干湿度,才可保证木制家具的使用质量。 责任编辑:memo |
