装饰装修知识:装修前尺寸一定要测量好,会避免很多装修遗憾和麻烦
1.亲自测量并记录房屋内可供使用的各个尺寸 开发商交房时都会提供户型图,其上虽然标注了尺寸,但不见得完全准确。业主装修前应该再亲自量一遍,最终的尺寸将直接影响装修设计和家具的购买。 2.空调位事先量 事先定好空调位,布置电路时将电源插座尽量移近空调,免得空调安装后,线不够长或者露出一截电源线。 3.橱柜的几个特殊尺寸要事先确定 首先是切菜时的高度和灶台的高度。一般情况下,切菜板距地70~80cm为佳,灶台的高度距地面70cm左右为宜,锅底离火口3cm n-ff最大限度地利用火力。如果使用者的身高过高或过矮,应该适当调整尺寸。 其次是操作台上方吊柜的高度,以主人操作时不碰头为宜。但也不可过高,要便于主要使用人取用东西。 4.抽油烟机尺寸一定要在上门量橛柜尺寸前确定 事先确定抽油烟机的精确尺寸,可以保证在做橱柜时准确地去除油烟机的位置。如果先定橱柜尺寸再安装烟机,二者之间的距离会难以掌握,导致安装好后二者之间出现较大的缝隙,大大影响厨房的美观。 5.主要家具如沙发、衣柜、餐桌椅、橱柜等也要提前确定尺寸 建议大家在装修前就多逛逛大型家居广场,看的时候,切不可只贪图好看,还要把看中的家具的尺寸记下来。然后在房间进行虚拟摆设,避免家具买回来后才发现尺寸不合适。 6.开关插座的位置要量好 开关插座的位置和高度如果不对,就会出现白装了,或者不方便的情况。由于开关插座的定位由相应的家具而定,而开关插座在水电改造时就要完成安装,所以那些不太容易移动的大件家具的尺寸需要及早确定。 7.改水路前就要确定洗脸盆的尺寸和样式 事先定好洗脸盆的尺寸和样式(比如是装左盆还是右盆,装多大的盆),才能准确确定进水和排水的位置。如果等水路改好后才发现洗脸盆装不下,那就麻烦了。 8.门的尺寸要量好 买大件家具时要先量门的尺寸,以防买的东西无法进门。 9.买马桶前一定要量好坑距 这个在前面已多次提及,不再赘述。 10.卫生间贴完地砖后,趁水泥没干前最好量一下水平,看地漏是否在最低点 厨房地面可以是平面,因为厨房地面着水的机会不多,而卫生间地面是经常有水的,所以地漏一定要在同一个“存水空间”的最底处,否则,地面就会积水。如果等贴地砖的水泥干后才发现地漏位置不对,再和装修队扯皮就麻烦了。 卫生间一般有两个存水空间,一个是淋浴区,通常会用挡水条或高出地面的台子与外部隔开;另一个是淋浴区的外部,用过门石和卫生间外部隔开。这两个存水空间都需要有地漏。卫生间铺砖时要注意,如果最低处,也就是地漏的位置恰在一块瓷砖的正中间,则要把瓷砖切成4瓣,从而保持坡度,而不是直接在瓷砖上打个洞。 责任编辑:memo |
