装饰装修知识:地暖地板是家庭致病污染源吗?
摘要: 一般家庭使用的地板,以复合板材为主。在生产的过程中,会使用到含甲醛、苯之类的物质,使得地板防水防蛀。包括在上油漆、拼装过程中,使用到的粘合剂,都含有一定的化学物质。哪怕不用地板,用地砖,在地砖中也难免 ...
一般家庭使用的地板,以复合板材为主。在生产的过程中,会使用到含甲醛、苯之类的物质,使得地板防水防蛀。包括在上油漆、拼装过程中,使用到的粘合剂,都含有一定的化学物质。哪怕不用地板,用地砖,在地砖中也难免会含有一定量的放射性物质,如氡气,难以完全避免。所以装修完的家,就算没有地暖,也时时刻刻在慢慢地挥发甲醛、氡气等有害物质的。区别就在于,质量好的材质有毒物质含量少,对人体的危害低。 在日常生活中,家具中的物质以缓慢的速度在空气中挥发,而在开启地暖的环境下,气体分子活跃起来,加快了挥发的速度。这也是为什么大家都建议新房在夏天装修,因为夏天温度高,油漆、涂料里面的有害气体散得快。开了地暖的房子,就相当于是把室内的有毒气体给逼出来,加快了甲醛、氡气之类的挥发。但是持续一段时间以后,地板内剩余的有毒气体就少了。从这个方面来说,地暖也算是加速赶跑了致癌气体。在选择家装材料的时候,一定要注意选择环保的、品牌的产品,不要因为贪小便宜,让劣质的材料害了全家。 现在基本都是在安装新家的同时安装地暖,所以在初期,家里面的甲醛、苯之类的有毒气体就很多,一开地暖,有毒气体冒得就更快,所以一定不能刚装修完就马上住进去,而是应该勤开窗通风换气,将屋内的有毒气体排出去。尤其是在冬天,不要因为怕冷就两三个月门窗紧闭。除此之外,装地暖的家庭应该多摆放绿色植物或者活性炭,吸收有毒气体。为了减少有毒气体的排放,最好还是从源头做起,使用纯天然的实木地板。 但实木地板不能用于地暖环境。因为实木地板中含水率比较高,在供暖过程中,会造成水分的减少,以至于地板的开裂损坏。所以可做地暖的实木非常少,目前市面也有一些,质量好的接近3000元一平米,因此使用的人并不多。大部分选择的依然是复合材料的地板。 责任编辑:memo |
